Interior pictures of *real* roll cages in 928s?
#62
We did not put everything we removed on the scale. But I can asure you that it's easy to remove more than the weight of the roll cage.
Removing everything without instaling a cage could be lighter but then you have a safty issue.
#63
Cottage Industry Sponsor
Here is one from Shermany - note how they made it go around the dash:
It seems this one is more for show than for true racing functionality - it might provide good rollover protection, but makes functional compromises elsewhere.
#64
Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt.
Aus einem der folgenden Gründe fehlt Ihnen die Berechtigung, diese Seite zu betreten:
* Sie sind im Forum nicht angemeldet. Einige Bereiche und Funktionen im Forum sind nur für angemeldete Benutzer zugänglich. Bitte nutzen Sie die Eingabemöglichkeit auf dieser Seite, um sich anzumelden. Falls Sie nicht registriert sind, können Sie dies hier tun.
* Ihr Benutzeraccount könnte gesperrt worden sein. Melden Sie sich gegebenenfalls ab und kontaktieren den zuständigen Administrator.
* Es gibt Bereiche im Forum, die bestimmten Benutzern vorbehalten sind. Sie haben möglicherweise versucht einen solchen Bereich zu betreten.
#66
my first roll cage weighed about 95lbs, my current cage weighs about 85lbs
for an more bars , you have to add the weight of the bars, each one is near 8lbs average.
mmk
mmk
Originally Posted by dpritch
Just curious, but after removing the interior and adding a roll cage, how much of a weight savings is there?
_dan
_dan
#67
Yes Nichol that is a show cage and very, very dangerous with no padding and especially no helmet ! The bolt in diagonal greatly compromises any strength it is for looks only which is why they made it visible from the side by moving the hoop so far forward !
#68
I'm in the middle of fitting a cage right now and can't thank everyone enough who's posted pics here, they've been a great help planning it all out.
Here are some mounting plates that are about to get welded in:
#72
If the rules allow it adding tabs gussets to tie the tubes to the body, shell A-pillar, B pillar, door threshold can greatly stiffen the chassis and the cage with a nominal increase in weight.
