need help manifold 931
I try to change the manifold gasket, but I can't figure how to remove the manifold !!!
I put away the 4 bolt from the top and the 4 from the bottom, but do I have to remove the turbo or I just remove the 3 STRANGE (WTF) bolts that's olding the turbo to the monifold???
PS I remove all the pipe from the turbo cold and hot side.
Tanks
Tanks
Merci, quel outil est ce que je doit utiliser pour les enlever? J'ai essayé une douille métrique de 13mm mais sans résultat.
La traverse? ce qui retien le turbo au bloc?
Vous m'aviez également parlé d'information concernant la BOV. Pouvez-vous m'indiquer où elle ce trouve? et quel est sont principe? (contrairement à la 951)
Merci
Merci
